土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中没有NWC导出功能
Revit中没有NWC导出功能
发布于:2018-10-31 00:00:31 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中没有NWC导出功能
有很多学员,在安装软件的时候,先装了navisworks,然后再安装revit,导致revit没有如下截图中的导出nwc的功能
这个问题怎么解决呢
第一种方法,就是打开navisworks的安装包,点击安装它,然后勾选截图中的
第二种方法,直接去欧特克管网https://www.autodesk.com.cn/products/navisworks/3d-viewers,下载导出nwc插件。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit工作集划分原则
Revit工作集划分原则基本原则:每个人2~3个工作集建筑专业:可按外立面、裙房、内墙和门窗、标准层内墙和门窗、核心筒、卫生间、楼梯间、家具布局……结构专业:先按建筑分区,再按楼层划分,再按构件划分,如:F1~FN竖向结构柱,F1~FN竖向结构梁,结构板,注:同层结构梁柱要属于同一个设计人员机电专业:先按系统再按子系统,如:暖通风系统,暖通水系统,也可参照建筑加入楼层分级
