土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何在体量分割表面上加点
Revit如何在体量分割表面上加点
发布于:2018-11-02 00:00:02 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit如何在体量分割表面上加点
有时我们为了在体量上放置特殊的嵌板,需要在分割表面上的两个节点之间1/2、1/3、1/4等特殊位置处添加新的点。
使用“点图元”无法捕捉到体量表面,并且无法精确捕捉到两点之间的特殊位置处。
1. 使用 “自适应公制常规模型”族样板新建一个“族1”,使用“点图元”任意放置两个点,并将两个点使自适应。
2.框选两个自适应点,使用“通过点的样条曲线”将两点连接,并转化为参照线。
3.选中生成的参照线,单击“分割路径”。
4.选中被分割的参照线,单击属性面板“节点”分组下“数量”后的“关联族参数”。新建一个名为“节点数量”的实例参数。
5.将“族1”载入到体量环境,可以通过修改“节点数量”实例参数来控制特殊位置处的节点。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit钢梁的连接方法及限制条件
Revit钢梁的连接方法及限制条件1.在我们画出两条连接的钢梁的时候,会发现,本应该连接的部位并没有自动粘在一起。2.这时候就要点击修改栏里的“梁/柱连接”3.点击之后,在两根梁的连接处会出现两个小箭头。4.点击小箭头就可以把两根梁粘在一起了。5.用这个方法有很多限制的条件,例如:梁不能有旋转的角度;必须是同一类型的梁;如果是斜梁,那么两根梁必须在同一垂直面上等。
