土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit钢梁的连接方法及限制条件
Revit钢梁的连接方法及限制条件
发布于:2018-11-02 00:00:02 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit钢梁的连接方法及限制条件
1.在我们画出两条连接的钢梁的时候,会发现,本应该连接的部位并没有自动粘在一起。
2.这时候就要点击修改栏里的“梁/柱连接”
3.点击之后,在两根梁的连接处会出现两个小箭头。
4.点击小箭头就可以把两根梁粘在一起了。
5.用这个方法有很多限制的条件,例如:梁不能有旋转的角度;必须是同一类型的梁;如果是斜梁,那么两根梁必须在同一垂直面上等。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中快速对齐导入的CAD图纸
Revit中快速对齐导入的CAD图纸你曾试过导入CAD图纸到Revit中的时候,Revit的轴网和图纸的轴网并不是平行的。好像下图这样的情况:你会用什么方法来对齐轴网呢?用“对齐”命令?但是系统并不执行你的操作。用“旋转”吗?有时候它们成的角度并不是一个有理数。这时候无论你输入选择多少度都不能对齐。我来教大家一个小技巧。你只需要用一个“角度标注”命令就可以解决了,无论它们成什么角度。步骤如下:
