土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何迅速拾取复杂的CAD底图生成形体
发布于:2018-11-06 00:00:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在建筑设计的过程中,有时为了推敲建筑的形体,我们可以先在CAD中绘制出建筑的大致尺寸,再导入到Revit中生成形体。但是对于外形比较复杂的建筑,将CAD导入Revit之后拾取起来比较麻烦
1.首先在CAD中绘制好建筑外轮廓线,注意一定是闭合的相框。
2.创建拉伸,在编辑草图的状态下导入处理好的CAD图纸,Revit会自动拾取CAD底图生成草图线。
3. 检查草图线是否有重合、开放、相交等情况并完成拉伸。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何利用楼板快速创建散水
Revit如何利用楼板快速创建散水1.在建筑选项卡中选择(楼板:建筑)命令,再根据散水图纸轮廓绘制出楼板。2.点击创建的楼板,在其编辑类型中,选择编辑部件,勾选“可变”复选框。3.确认后,点选已创建的楼板,点击形状编辑栏里面的,“修改子图元”命令。4.选中外边四角的点集中修改标高。5.完成标高设置后,按两次 ESC退出命令,散水就绘制完成了!
