土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何利用楼板快速创建散水
Revit如何利用楼板快速创建散水
1.在建筑选项卡中选择(楼板:建筑)命令,再根据散水图纸轮廓绘制出楼板。
2.点击创建的楼板,在其编辑类型中,选择编辑部件,勾选“可变”复选框。
3.确认后,点选已创建的楼板,点击形状编辑栏里面的,“修改子图元”命令。
4.选中外边四角的点集中修改标高。
5.完成标高设置后,按两次 ESC退出命令,散水就绘制完成了!
全部回答(1 )
  • tumux_29064
    答案:在Revit中,利用楼板快速创建散水可以通过以下步骤实现:1. 首先,在项目中创建楼板并确定其高度及厚度。2. 然后,在楼板上选择散水区域,可以使用“切除”或“井”命令实现。在“切除”命令中,选择散水区域后,右键选择“削减体积”即可;在“井”命令中,先选择散水区域,然后选择井的类型,最后生成井。3. 接下来,调整散水的形状和数量。可以通过选择散水区域,然后在属性框中设置散水的形状、尺寸和数量等。4. 最后,连接散水管道和排水系统。在Revit中,可以选择“管道”命令来连接散水管道和排水系统。需要注意的是,散水设计应符合国家相关规范和标准要求,如《建筑排水与通风技术规范》等。
    2023-09-26 11:41:26 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
