Revit如何在族中制作容易连接的卫浴装置
在Revit中经常会遇到有些卫浴装置连接管道时极不方便,所以制作了这个帖子,希望能帮到大家。
1.选择需要编辑的卫浴装置,以族库文件的“M-水槽-独立式-单槽”为例,如图。
2.在项目浏览器中,在‘立面(立面1)’中打开‘右’视图。选择视图中最右侧的参照平面。在“属性”中为其命名为“安装墙面”。如图
3.在项目浏览器中,打开‘立面(立面1)’下面的‘前’视图。在“创建”中的“参照平面”绘制两个水平的参照平面。
4.在新建的参照平面与参照标高之间创建尺寸标注。选择上侧的尺寸标注,点击《添加参数…》,添加一个名为“给水口至顶部”的类型参数。然后用同样的方法为下侧的尺寸标注添加一个名为“排水口至顶部”的类型参数。如图
5.点击“创建”中“拉伸”命令,在弹出的“工作平面”中点击“参照平面:安装墙面”作为新的工作平面。如图
6.在如图所示的参照平面焦点处,创建圆形拉伸。点击“确定”。如图
7.打开三维视图,删除已有的冷水、热水、以及排水连接件。如图重新放置连接件。
8.选择连接件,为管道连接件设置相应的参数。
9.打开“族参数”对话框,安装器具要求设置“给水口至顶部”距离,以及“排水口至顶部”距离,如图,保存文件,将其“载入到项目中”即可使用。
10.我们还可以为蓄水槽创建存水湾。在项目浏览器中,在“立面(立面1)”中打开“右”视图。选择工作平面为“中心(左/右)”,如图所示。
11.选择在创建中点击“放样”使用直线和弧线工具绘制一条放样路径。一端连接洗涤盆排水口,另一端连接排水连接件的位置。点击对勾完成路径编辑。如图
12.点击”选择轮廓”,再点击“编辑轮廓”,再“转到视图”对话框中选择“楼层平面:参照平面”,点击“打开视图”,如图
13.以点为中心,绘制一个圆。点击对勾完成轮廓编辑。再次点击对勾完成放样编辑,如图:
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何绘制直导线Revit如何绘制直导线1.在中国的电气施工图中,导线一般采用直线绘制。而在Autodesk Revit MEP里提供了弧线导线、样条曲线导线和带倒角导线的绘制工具,但是没有提供专门用于绘制直导线的工具。2. 软件没有提供直接绘制直导线得的工具,在“弧形导线”、“样条曲线导线”这两种类型的导线中,与直导线最相似的就是“带倒角导线”。3.这里为大家介绍2种绘制直导线的方法:方法一:(1)对于带“带倒角导线”,在倒角处插入顶点。选择需要修改为直角的带倒角导线,单击鼠标右键打开菜单。
