土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何绘制直导线
Revit如何绘制直导线
发布于:2018-11-09 00:00:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit如何绘制直导线
1.在中国的电气施工图中,导线一般采用直线绘制。而在Autodesk Revit MEP里提供了弧线导线、样条曲线导线和带倒角导线的绘制工具,但是没有提供专门用于绘制直导线的工具。
2. 软件没有提供直接绘制直导线得的工具,在“弧形导线”、“样条曲线导线”这两种类型的导线中,与直导线最相似的就是“带倒角导线”。
3.这里为大家介绍2种绘制直导线的方法:
方法一:
(1)对于带“带倒角导线”,在倒角处插入顶点。选择需要修改为直角的带倒角导线,单击鼠标右键打开菜单。
(2)点击“插入顶点”命令,用鼠标选择倒角区域内的一个点,单击鼠标左键,新添加的顶点会使得倒角变成直角。
4.方法二:
(1)选择绘制好的导线,删除导线的所有顶点,会得到直导线。从方法一中可以知道,当一根导线只有两个控制点时,就会成为一根直导线。因此,用户可以将已有导线的除了两个连接点外的所有“顶点”删除。
(2)选择需要变成直导线的导线,用鼠标右键空心圆打开右键菜单。
(3)点击“删除顶点”命令。如果没有选中任何顶点,则需要用鼠标点选需要删除的顶点。
(4)用同样的方法删除该导线上的所有的顶点,这样就得到了一根直导线。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何在三维视图中便捷观察构件
Revit如何在三维视图中便捷观察构件在Revit中,我们在绘制构件的时候经常需要在三维视图中观察构件的视图的样式以及绘制情况,那如何方便快捷的观察指定构件,这里提供两种方法。第一种方法:1.在三维视图中选择需要观察的构件(可选择多个构件)。2.在视图控制栏中选择“隔离图元(I)”。3.这样,我们需要观察的构件就被单独隔离出来了。4.需要恢复只需点击“重设临时隐藏/隔离”即可。第二种方法:
