土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何在三维视图中便捷观察构件
Revit如何在三维视图中便捷观察构件
发布于:2018-11-13 00:00:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit如何在三维视图中便捷观察构件
在Revit中,我们在绘制构件的时候经常需要在三维视图中观察构件的视图的样式以及绘制情况,那如何方便快捷的观察指定构件,这里提供两种方法。
第一种方法:
1.在三维视图中选择需要观察的构件(可选择多个构件)。
2.在视图控制栏中选择“隔离图元(I)”。
3.这样,我们需要观察的构件就被单独隔离出来了。
4.需要恢复只需点击“重设临时隐藏/隔离”即可。
第二种方法:
在Revit2016中新加入了选择框功能,改功能可以快速使用三维剖面框进行对指定构件隔离剖切。
2.在修改选项卡中视图栏选择选择框功能。
3.Revit自动在选择的构件附近生成剖面框。
4.可以根据需要点击拖动“造型操纵柄”(蓝色**角形)来调整剖面框范围。
5.如果需要还原视图,在视图属性中把剖面框勾选取消即可。
相关推荐:Revit软件中如何锁定三维视图
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit在同一个项目中传递过滤器的使用
Revit在同一个项目中传递过滤器的使用1.在使用REVIT绘制项目时,我们会根据自己的需要设置不同的过滤器,但在切换到其他视图时又会重新设置下各个过滤器的填充颜色,很不方便。2.我们可以将当前的过滤器用视图样板进行传递,如我现在在三维中设置的过滤器想传递到标高2中。我则需要线根据现在的视图创建一个视图样板,命名为自己容易区分的名称即可。3.点击属性浏览器中视图样板,然后把规程过滤器调为全部,在选中刚才所创建的过滤器(这里我设置的为1)。
