土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中制作体量形体的综合运用
Revit中制作体量形体的综合运用
发布于:2018-11-20 00:00:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中制作体量形体的综合运用
1.新建公制体量,使用直线工具,绘制形体的轮廓,使用直线中的半椭圆与样条曲线,绘制成如图所示的形状。
2.将这个轮廓创建实心形状如图,设置一定的高度,再将这个形状图元设置为透视,如图所示。
3.当这个图设置为透视后,再点击添加轮廓的按钮,给这个形状添加若干个轮廓。
4.选中中心的黑点与右边的紫色的点,使用缩放与旋转工具,缩放到相应的距离和旋转的角度,每一层都要缩放注意层层递近,旋转的角度随着这个形状的扭曲而设定,没有特定的角度。
5.当形状完成之后,再导入到项目中,给形状添加幕墙系统。我们可以任意的设定幕墙网格的间距与布局。
体量术语补充:
何为体量研究:
即:可以使用造型形成建筑模型概念,从而探究设计的理念。并且在概念设计完成后,还可以直接将建筑图元添加到这些形状中。
何为体量:
即使用体量实例观察、研究和解析建筑形式的过程。
何为体量族:
即一个形状的族,属于体量类别。内建体量随项目一起保存;它不是单独的文件。
何为体量实例或体量:
即载入的体量族的实例或内建体量
何为概念设计环境:
即一类族编辑器,可以使用内建和可载入族体量图元来创建概念设计
何为体量形状:
即每个体量族和内建体量的整体形状。
何为体量研究:
即在一个或多个体量实例中对一个或多个建筑形式进行的研究。
何为体量面:
即体量实例上的表面,可用于创建建筑图元(如墙或屋顶)
何为体量楼层:
即在已定义的标高处穿过体量的水平切面。体量楼层提供了有关切面上方体量直至下一个切面或体量顶部之间尺寸标注的几何图形信息。
何为建筑图元:
即可以从体量面创建的墙、屋顶、楼板和幕墙系统。
何为分区外围:
即建筑必须包含在其中的法定定义的体积。分区外围可以作为体量进行建模。
体量楼层和概念设计分析过程中经常遇到的问题及解决方法:
在视图中看不到体量
症状:打开视图后,看不到体量。
病因:“显示体量形状和楼层”功能未打开,或者视图过于放大导致距离体量太近。
药方: 单击“体量和场地”选项卡,打开“概念体量”面板下的“显示体量形状和楼层”。
将视图进行缩放匹配。
在“可见性/图形替换”对话框的“模型类别”选项卡上,展开“体量”。确认已选中“体量”和“体量楼层”。单击“确定”。
无法选择或者标记体量楼层
症状:无法选择或标记体量楼层。
病因:在图纸中,体量是第一个可选图元。
药方:将光标放置在体量楼层上,并按Tab键将焦点从体量转移到体量楼层上。(检查状态栏以进行确认)然后单击以选择体量楼层,或对其应用标记。
总楼层面积不可用于体量楼层明细表
症状:你要创建将体量的总楼层面积包括在内的体量楼层明细表。但是,“总楼层面积”字段并未列在“明细表属性”对话框的“字段”选项卡上。
病因:“总楼层面积”是体量参数,而非体量楼层参数。
药方:创建显示“总楼层面积”的体量明细表。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何快速更换墙体材质
Revit中如何快速更换墙体材质在Revit土建建模中需要对材质进行设置,尤其对室内精装修设计尤为重要。我们知道设置材质是在墙属性栏的【编辑类型】中,但这种方法对于频繁的更换材质很不方便。那么在revit中如何快速更换墙体的材质呢。第一步:打开模型在点击—修改选项卡——几何图形面板中,选择填色,快捷键是PT。第二步:在点击–填色–命令后会弹出材质框,如下图在搜索框里输入“涂料”,我们以更换内墙材质为“黄色涂料”为例。
