Revit中如何快速更换墙体材质
在Revit土建建模中需要对材质进行设置,尤其对室内精装修设计尤为重要。我们知道设置材质是在墙属性栏的【编辑类型】中,但这种方法对于频繁的更换材质很不方便。那么在revit中如何快速更换墙体的材质呢。
第一步:打开模型在点击—修改选项卡——几何图形面板中,选择填色,快捷键是PT。
第二步:在点击–填色–命令后会弹出材质框,如下图
在搜索框里输入“涂料”,我们以更换内墙材质为“黄色涂料”为例。
第三步:单击黄色涂料材质,然后点击选中要修改的墙面,材质自动就更换了!
注意:
一、你可以快捷的选择其它材质更换;
二、想要最初的材质,点击【填色】右边的**角可以删除填色;
三、更换的材质是不会影响墙属性-编辑类型-里的参数的,所以如果确定了要使用的材质,记得要去更换。
阅读更多相似文章
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何导出DWG格式文件Revit如何导出DWG格式文件我们在建模完成后需要将平面图或者细部大样导出为DWG文件那么如何在Revit中实现这一功能呢?具体步骤如下:(1)选择“开始>导出>CAD格式>DGW”命令,如下图(2)在出现的“DWG导出”窗口中,单击“选择导出设置”按钮,如下图(3)在“修改DWG/DWF导出设置”窗口中,层选项进行设置revit模型类别导出DWG格式后相对应的图层名字和颜色,如下图
