Revit如何导出DWG格式文件
我们在建模完成后需要将平面图或者细部大样导出为DWG文件那么如何在Revit中实现这一功能呢?
具体步骤如下:
(1)选择“开始>导出>CAD格式>DGW”命令,如下图
(2)在出现的“DWG导出”窗口中,单击“选择导出设置”按钮,如下图
(3)在“修改DWG/DWF导出设置”窗口中,层选项进行设置revit模型类别导出DWG格式后相对应的图层名字和颜色,如下图
(4)在“常规”页面中,取消勾选“将图纸上的视图和链接作为外部参照导出”选项,并设置好要保存的DWG版本(建议DWG文件版本设为较低版本)。设置好后可以将设置保存在左边列表中,供以后选用,如下图
(5)确定后,回到“DWG导出”窗口,在右侧“导出”栏可以选择要导出的视图或者图纸,也可以创建视图集,一次性导出多张,然后点击“下一步”选项,如下图
(6)在“保存到目标文件夹”对话框中,设置好导出文件保存的位置和文件名,点击“确定”,文件就导出成功了,如下图
需要注意的是,在视图中显示出来的模型、链接的revit、链接的CAD等都会一起导出来,如果有些不想导出来,需要提前处理一下。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit冷媒管与分歧器管段自动连接的做法Revit冷媒管与分歧器管段自动连接的做法分歧器,也是中央空调分歧管,分支器、分歧管等,主要连接冷媒管到室内空调机上,采用加工优质紫铜管,在制冷线路中为一头输入,后面多条输出,使铜管内的制冷剂加速流通并达到制冷的效果。在绘制冷媒管中,一般从源头开始画起,为的是在后面多段线路中载入更多分歧器族件与管道顺利连接。PS:冷媒管管道通常直径为DN50 mm。但当后面放置分歧器族件的过程中,Revit软件
