Revit冷媒管与分歧器管段自动连接的做法
分歧器,也是中央空调分歧管,分支器、分歧管等,主要连接冷媒管到室内空调机上,采用加工优质紫铜管,在制冷线路中为一头输入,后面多条输出,使铜管内的制冷剂加速流通并达到制冷的效果。
在绘制冷媒管中,一般从源头开始画起,为的是在后面多段线路中载入更多分歧器族件与管道顺利连接。PS:冷媒管管道通常直径为DN50 mm。
但当后面放置分歧器族件的过程中,Revit软件自带的工具“修剪/延伸为角(TR)”并不能将冷媒管管道与分歧器一头的管道自动连接。
这时,软件绘图界面上会出现右下角的对话框:“正在从不正确的一侧绘制管段,以连接到所指示的位置”警告语。
出现这种状况,用平常的修剪工具TR多次连接不上,回头继续修改,也是费时费力,在这个节点上我们该如何解决问题呢?有一个方法可以去解决这个问题。
(1)选择选项卡“修改”里面的工具:“拆分图元(SL)”,在分歧器族件一端的冷媒管管段中剪切一下两个点,如图所示。
(2)在冷媒管管线上删掉两个剪切点之间的管道。
(3)靠近分歧器族件的一段冷媒管,选择工具“对齐(AL)”与分歧器对齐,用“修剪/延伸(TR)”工具将两者自动连接。
(4)在分歧器族件另一端绘制两个分支管道,直径为DN50 mm。
(5)回到两个剪切点的冷媒管上,将两个剪切点绘制管段连接上。
(6)最后一个一个地删掉两个剪切点,保持一个完整的管段。
暖通水模型绘制最后情况如下:
>>阅读更多相似文章
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何添加共享参数Revit中如何添加共享参数这里以添加风管壁厚为例。1, 打开revit在管理工具栏中找到项目参数,如图1;2,点击项目参数,弹出项目参数对话框,点击添加,如图2;3在弹出的参数属性对话框里点亮共享参数,点击选择,如图3;4,弹出共享参数对话框点击编,如图4;5,弹出编辑共享参数对话框点击创建并保存,如图5、图6;6,反回编辑共享参数对话框点击组下边新建风管壁厚组,再新建参数,反回编辑共享参数单击确定,如图7~10;
