土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中添加管道断管符号
Revit中添加管道断管符号
发布于:2018-11-22 00:00:22 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中添加管道断管符号
在使用Revit建模绘图的过程中,一般情况下会绘制出所有的管道,但由于图纸分割等原因,有时还是可以使用断管符号。
1.新建一个族文件,选用“公制常规标记.rft”作为模板,如图所示。
2.点击“修改”选项卡上的“族类别和族参数”命令,将族类别选择为“管道标记”,并且勾选“随构件旋转”,如图所示。
3.点击“创建”选项卡上的“直线”命令,选择弧线工具在两个参照平面的焦点附近绘制断管符号,如图所示。
4.保存该族文件,然后将其“载入到项目中”。点击“注释”选项卡中“按类别标记”,点击需要添加断管符号的管道,添加在先前步骤中制作的管道标记,如图所示。
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何创建斜柱及将垂直柱改为斜柱的方法
Revit如何创建斜柱及将垂直柱改为斜柱的方法在Revit中我们有时会需要绘制斜柱,那么斜柱该如何绘制呢?能否已有的垂直柱进行二次编辑以实现斜柱的造型呢?下面就给大家简单介绍一下:1、在结构面板找到“柱子”并单击。如(图一所示)2. 单击后会自动跳转到“修改/放置结构柱”,选择斜柱并绘制。如(图二所示)3. 斜柱初步绘制出来后,选择属性斜柱把“顶部/底部斜面样式”有垂直调整为水平(图三所示)
