土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何创建斜柱及将垂直柱改为斜柱的方法
发布于:2018-11-22 00:00:22 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在Revit中我们有时会需要绘制斜柱,那么斜柱该如何绘制呢?能否已有的垂直柱进行二次编辑以实现斜柱的造型呢?下面就给大家简单介绍一下:
1、在结构面板找到“柱子”并单击。如(图一所示)
2. 单击后会自动跳转到“修改/放置结构柱”,选择斜柱并绘制。如(图二所示)
3. 斜柱初步绘制出来后,选择属性斜柱把“顶部/底部斜面样式”有垂直调整为水平(图三所示)
4. 将垂直柱改为斜柱,选择属性垂直柱把“柱样式”有垂直调整为倾斜-角度/端点控制,“顶部/底部斜面样式”有垂直调整为水平(图四所示)
5.结合楼层平面单击选择斜柱后根据项目图纸要求把斜柱顶部或者底部拖拽到合适的位置即可。(必要时可以绘制参照平面确定位置)
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何搭建自己的材质库
Revit如何搭建自己的材质库BIMer废了好大力气调整出来的精致材质,有时不止可以用在一个项目里,但是每次调整都好麻烦,这里教大家搭建自己的材质库,走到哪里带到哪里。1、首先进入材质浏览器,打开“创建新库”命令。2、进行命名。3、之后选择想要保存到新库里的材质,鼠标右键“添加到”新库中。4、“显示库面板”,库面板左上角的下拉菜单中可以切换材质库。5、可“创建类别”对材质进行归类,选择要归类的材质,鼠标左键直接拖拽至想要归到的类别中。
