土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何直接在风管上开洞焊接支管与风口
发布于:2018-11-23 00:00:23 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
按照施工要求,有时支风管需要直接焊接到主风管上,而不需要任何管件。默认设置下,支风管需要通过接头与主风管连接,一些情况中,设计师也希望风口可以直接安装在风管上,而不是在支管末端。对此,我们可以通过编辑风管接头、模拟焊接效果、减小接口长度等方式保证风管系统正常连接,计算功能不受影响。
1.在项目文件中加载一个“矩形接头”,编辑族;
2.打开“族类型”对话框,找到“输出口固定长度”和“输出口长度”参数,将其设置为一个非常小的数值(例如:1mm)。点击“确定”,将修改后的族“载入到项目中”并覆盖现有版本;
3.点击“风管”命令,选择需要使用的风管类型,点击“编辑类型”打开类型属框;
4.点击“布置系统配置”右侧的“编辑”按钮,在“布置系统配置”对话框中,确认“首选连接类型”选择的是“接头”然后将“连接”选择为在前面步骤中修改过的接头族文件,点击“确定”完成编辑;(如下图)
5.同理,风口也可以直接安装在风管上;(如下图)
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit管道交叉时管道显示样式的设置
Revit管道交叉时管道显示样式的设置当我们用Revit绘制不同高度的管道在平面图同一位置交叉时,下方的管道通常要设置成隐藏线,以表达管道的高低关系。1.单击“管理”选项卡“设置”面板下,“MEP设置”下拉菜单下的“机械设置”。2.在弹出的“机械设置”对话框中,选择左侧的“隐藏线”,右侧的“绘制MEP隐藏线”可以控制管道的显示样式。3.如果视图中的管道是为双线模式,可以通过调整“线样式”、“内部间隙”和“外部间隙”来修改双线管道的显示样式。
