土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit管道交叉时管道显示样式的设置
Revit管道交叉时管道显示样式的设置
发布于:2018-11-24 00:00:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit管道交叉时管道显示样式的设置
当我们用Revit绘制不同高度的管道在平面图同一位置交叉时,下方的管道通常要设置成隐藏线,以表达管道的高低关系。
1.单击“管理”选项卡“设置”面板下,“MEP设置”下拉菜单下的“机械设置”。
2.在弹出的“机械设置”对话框中,选择左侧的“隐藏线”,右侧的“绘制MEP隐藏线”可以控制管道的显示样式。
3.如果视图中的管道是为双线模式,可以通过调整“线样式”、“内部间隙”和“外部间隙”来修改双线管道的显示样式。
4.如果视图中的管道是为单线模式,可以通过调整“单线”来修改单线管道的显示样式。
5.“机械设置”中的隐藏线特指“MEP隐藏线”,不同于视觉样式中的隐藏线。其中,“MEP隐藏线”是针对MEP对象,允许用户设置被隐藏对象的特殊显示效果。MEP隐藏线主要应用于二维视图,不会应用到三维视图中。而视觉样式中的隐藏线则是针对视图中所有的对象,可以设置成“隐藏线样式”或“线框样式”。
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何快速创建风管布局
Revit如何快速创建风管布局在Revit创建风管布局的过程中,用户一般使用绘制风管工具逐一连接每个风口与主风管,最终连接空调设备,如果仅使用绘制风管工具,过程则比较繁琐。对于类似问题,我们可以通过创建风管系统,生成布局等简化风管绘制工作。1.选择需要创建风管的风口,在“修改|风管末端”选项卡上点击“创建风管系统”命令,在“创建风管系统”中点击“确定”完成送风系统的创建;2.在“修改|风管系统”选项卡上点击“生成布局”命令;
