Revit如何快速创建风管布局
在Revit创建风管布局的过程中,用户一般使用绘制风管工具逐一连接每个风口与主风管,最终连接空调设备,如果仅使用绘制风管工具,过程则比较繁琐。对于类似问题,我们可以通过创建风管系统,生成布局等简化风管绘制工作。
1.选择需要创建风管的风口,在“修改|风管末端”选项卡上点击“创建风管系统”命令,在“创建风管系统”中点击“确定”完成送风系统的创建;
2.在“修改|风管系统”选项卡上点击“生成布局”命令;
3.在“生成布局”选项卡上点击“放置基准”,然后在绘图区域中拾取一个点作为主风管的末端;
4.点击“解决方案”,在选项条上选择最接近的方案,并点击“设置…”,在“风管转换设置”中为干管和支管分别选择需要使用的风管类型和偏移量(标高);
5.点击“编辑布局”,按照需要先调整蓝色的干管路径,在调整绿色的支管路径,尽量使其与需要的布局样式接近;
6.在“生成布局”选项卡上点击“完成布局”。我们就可以得到一个符合要求的风管布局;
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何准确的移动模型填充图案线Revit如何准确的移动模型填充图案线对于在Revit中较准确的移动模型填充图案线,通常会使用纹理对齐的方法,使得模型填充图案线与构建边缘对齐,方法也简单(通过对构建的类型进行编辑,便可使用纹理对齐这一命令)效果如下:有时在进行上述操作后,在视图中,模型填充图案线与构建的位置关系,并没有达到我们想要的效果,仍然会出现,对不齐,不美观的情况因此,使用第二种方法也就成了很有必要的手段。修改前
