土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何准确的移动模型填充图案线
Revit如何准确的移动模型填充图案线
发布于:2018-11-27 00:00:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit如何准确的移动模型填充图案线
对于在Revit中较准确的移动模型填充图案线,通常会使用纹理对齐的方法,使得模型填充图案线与构建边缘对齐,方法也简单(通过对构建的类型进行编辑,便可使用纹理对齐这一命令)
效果如下:
有时在进行上述操作后,在视图中,模型填充图案线与构建的位置关系,并没有达到我们想要的效果,仍然会出现,对不齐,不美观的情况
因此,使用第二种方法也就成了很有必要的手段。
修改前
修改后
具体步骤及分析如下:
移动模型填充图案线的目的:调整“平铺”或“砖”工作(由模型填充图案线表示)以与墙边缘或其他曲面边缘对齐。
1.在绘图区域中,高亮显示具有模型填充图案的图元。
2.按Tab 键高亮显示填充图案线造型操纵柄。
3.单击以选择该造型操纵柄。
4.拖曳造型操纵柄或使用“移动”工具移动填充图案线(当然使用键盘移动键,也是不错的方法)。
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中构件距离不明确时需计算数值的快速输入方式
Revit中构件距离不明确时需计算数值的快速输入方式绘制或者是复制构件,他们之间的距离并不是给定的,有时是几个数据的和或者差;有时是一个数据的几分之几;有时坡度等是以比例表示的,计算出来是一个循环小数。下面我们讲解怎样解决以上问题。1、首先以轴网为例,绘制时会遇到下图中3号轴网以及4-5号轴网之间没有明确给定尺寸的问题,为了免去改轴号的麻烦,一般就需要计算2-3,4-5轴间的距离,数字简单还好,而且每次打开计算器又很麻烦,应该怎么办呢?
