土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中构件距离不明确时需计算数值的快速输入方式
发布于:2018-11-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
绘制或者是复制构件,他们之间的距离并不是给定的,有时是几个数据的和或者差;有时是一个数据的几分之几;有时坡度等是以比例表示的,计算出来是一个循环小数。下面我们讲解怎样解决以上问题。
1、首先以轴网为例,绘制时会遇到下图中3号轴网以及4-5号轴网之间没有明确给定尺寸的问题,为了免去改轴号的麻烦,一般就需要计算2-3,4-5轴间的距离,数字简单还好,而且每次打开计算器又很麻烦,应该怎么办呢?
2、绘制完2轴之后,输入3轴之间的距离时,输入“=8300-4200”,之后按“回车键”确定即可。
3、同理,绘制5轴时,输入“=3400+2600”,按“回车键”即可。
4、BIM等级考试一级题目第8期,他的屋顶坡度是这样表示的:“1:2”,用计算器算1:2=0.5,像我这样数学学得不好的还不会换算角度,相信有许多人也在此被困住了。
5、其实同理,只要输入“=1:2”按“回车”确定即可,它会自动换算出来“1:2=26.57°”。
>>阅读更多相似文章
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何在传达模型后不丢失贴图和材质
Revit如何在传达模型后不丢失贴图和材质在Revit中,当我们在制作模型时会使用不是系统自带的材质或贴花。但当模型转换到另一台电脑时总会丢失。今天我们讲解下如何防止丢失。1.首先在磁盘D中新建一个文件夹,名称可以是贴图。并把使用的贴花放入该文件夹中。2. 利用楼板作为贴花的载体,并使用上述文件夹中的贴图。3.把贴图文件考入目标电脑中,同一个文件路径中。4.然后我们把模型放到另一台电脑时,在把用户文件默认路径设置为原电脑上的路径。
