Revit如何通过编辑材质创建网状构件
Revit添加网状材质:
1.绘制一道墙体,厚度为5mm。
2.选择材质为“默认”(Revit中默认材质的参数是最全的)。
3.在网上搜索图片,如图。
三维效果如图:
步骤简介如下所示:
4.打开材质浏览器对话框,对材质进行编辑,编辑结果如图,勾选剪切,凹凸,并将样例尺寸进行更改,如2000mm.也可以勾选染色,对网状图片
更改颜色。
>>阅读更多相似文章
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit常规模型族的融合中“编辑顶点”的使用Revit常规模型族的融合中“编辑顶点”的使用1.创建完成融合之后,选中形状,单击“模式”面板上的“编辑顶部”或“编辑底部”。继续单击“模式”面板上的“编辑顶点”,进入“编辑顶点”选项卡。2.从Revit软件的界面中可以看到,带有蓝色开放式远点控制柄是一个添加和删除连接的切换开关。3.单击即可进行切换。编辑顶点连接,可以控制融合体中的扭曲量,要在另一个融合草图上显示顶点,需单击当前未选择的底部空间或者顶部控件。
