Revit常规模型族的融合中“编辑顶点”的使用
1.创建完成融合之后,选中形状,单击“模式”面板上的“编辑顶部”或“编辑底部”。继续单击“模式”面板上的“编辑顶点”,进入“编辑顶点”选项卡。
2.从Revit软件的界面中可以看到,带有蓝色开放式远点控制柄是一个添加和删除连接的切换开关。
3.单击即可进行切换。编辑顶点连接,可以控制融合体中的扭曲量,要在另一个融合草图上显示顶点,需单击当前未选择的底部空间或者顶部控件。
4.单击某个蓝色开放式远点控制柄,该线变为一条连接实线。一个填充的蓝色控制柄会显示在连接线上。单击实心体控制柄以删除连接,则该线将恢复为带有蓝色开放式圆点控制柄的虚线。当单击控制柄时,可能有一些边缘会消失,并会出现另外一些边缘。在“顶点连接”面板上,单击“向右扭曲”或“向左扭曲”,可以顺时针方向或逆时针方向扭曲选定的融合便捷。单击“重设”可恢复顶点到原始状态。
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何处理项目中模型显示失真问题Revit如何处理项目中模型显示失真问题在Revit软件建模中,模型体积过大,容易出现模型显示失真的情况。模型位置以及相关属性虽然不会出错,但是显示会影响我们的工作效率。如下图所示,很明显的模型下边出现了波纹状,无论是调整可见性,还是视觉样式亦或者是精细程度,或者其他属性都没有办法改变。处理方式:1.选中项目浏览器中三维视图列表,然后按键盘Delete键删除所有三维视图。2.点击快速访问工具栏上的默认三维视图按钮,或者点击“视图”选项卡下,创建面板中三维视图命令,重新创建三维视图。
