土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何绘制混凝土翻边栏杆
Revit如何绘制混凝土翻边栏杆
发布于:2018-11-30 00:00:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit如何绘制混凝土翻边栏杆
Revit软件在做项目过程中,我们会经常遇到混凝土翻边的栏杆。通过更改栏杆扶手族,从而可以简单快速的绘制出来。
1.绘制轮廓族,将轮廓用途改为栏杆扶手,或者用公制轮廓 – 扶栏族样板绘制。然后载入到项目中。
2.选择栏杆类型,编辑扶栏结构(非连续),插入扶栏将其轮廓改为,刚刚载入的轮廓族。
3.然后编辑栏杆位置,将主样式底部,改为新建扶栏(1),即可。
4.绘制完成后的样式。
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何快速绘制凹凸(变截面)墙体
Revit如何快速绘制凹凸(变截面)墙体在我们Revit软件实际翻模的过程中,总是有些特殊的墙体。比如一些凹凸不平的装饰墙,变截面的墙体,需要我们去绘制。以下是一点小技巧,让大家快速完成凹凸墙体的编辑。1.打开Revit,在项目中绘制一堵墙,切换至三维视图,点击刚创建的墙体模型,点击“修改|墙”选项卡下,创建面板中“创建零件”命令。2.在弹出的“修改|组成部分”上下文选项卡下,点击零件面板里的分割零件。
