土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何快速绘制凹凸(变截面)墙体
发布于:2018-12-01 00:00:01 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在我们Revit软件实际翻模的过程中,总是有些特殊的墙体。比如一些凹凸不平的装饰墙,变截面的墙体,需要我们去绘制。以下是一点小技巧,让大家快速完成凹凸墙体的编辑。
1.打开Revit,在项目中绘制一堵墙,切换至三维视图,点击刚创建的墙体模型,点击“修改|墙”选项卡下,创建面板中“创建零件”命令。
2.在弹出的“修改|组成部分”上下文选项卡下,点击零件面板里的分割零件。
3.在弹出的“修改|分区”选项卡下,,点击绘制面板里的“编辑草图”。
4.弹出“修改|分区>编辑草图”选项卡,单击“工作面板”里的设置。
5.弹出的对话框中选项选择“拾取一个平面”,点击确定后,选择墙的侧立面。
6.墙体厚度一半的矩形轮廓,点击确定,便分为两边墙。
7.选中其中一片墙体,弹出“修改|组成部分”选项卡,单击零件面板里的分割零件命令。在跳出的“修改|分区”选项卡下,单击绘制面板里的编辑草图命令,绘制自己想要的图案。
8.编辑好后,点击确定。再次选择刚才编辑的那一边墙体,在“修改组成|部分”选项卡下,点击“排除面板”里的排除零件命令。
9.最终修改“着色样式”为真真实,效果如下。
10.可以根据需求做出满意的作品
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何创建不基于主体但有坡度的栏杆
Revit如何创建不基于主体但有坡度的栏杆Revit软件在做项目时候经常遇到没有楼梯、坡道主体的带坡度的楼梯。1.如何绘制上图楼梯,首先绘制栏杆扶手,上述栏杆分为三段绘制。2. 选择草图线对其进行编辑。3. 完成栏杆绘制。4. 选择栏杆编辑类型,修改栏杆位置中的主样式,起点、中点、终点的位置。注:所有尺寸修改,根据项目实际情况进行修改。>> 阅读更多相似文章
