土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何创建不基于主体但有坡度的栏杆
发布于:2018-12-01 00:00:01 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit软件在做项目时候经常遇到没有楼梯、坡道主体的带坡度的楼梯。
1.如何绘制上图楼梯,首先绘制栏杆扶手,上述栏杆分为三段绘制。
2. 选择草图线对其进行编辑。
3. 完成栏杆绘制。
4. 选择栏杆编辑类型,修改栏杆位置中的主样式,起点、中点、终点的位置。
注:所有尺寸修改,根据项目实际情况进行修改。
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何绘制环形坡道方法(二)
Revit如何绘制环形坡道方法(二)Revit软件建模时,使用坡道命令1.在“修改|创建坡道草图”选项卡下使用边界线和踢面线绘制如图所示。2.点击属性选项板内“编辑类型”按钮,选择编辑“坡道最大坡度”属性如图所示。3.镜像坡道后,点击坡道箭头改变坡道两端上下方向,如图所示4.选中坡道,选择“修改|坡道”选项卡下,剪贴板面板中“剪切到剪贴板”选项,如图所指示。5.选择2.4.6.等偶数标高,如图所示
