土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何绘制环形坡道方法(二)
Revit如何绘制环形坡道方法(二)
发布于:2018-12-05 00:00:05 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit如何绘制环形坡道方法(二)
Revit软件建模时,使用坡道命令
1.在“修改|创建坡道草图”选项卡下使用边界线和踢面线绘制如图所示。
2.点击属性选项板内“编辑类型”按钮,选择编辑“坡道最大坡度”属性如图所示。
3.镜像坡道后,点击坡道箭头改变坡道两端上下方向,如图所示
4.选中坡道,选择“修改|坡道”选项卡下,剪贴板面板中“剪切到剪贴板”选项,如图所指示。
5.选择2.4.6.等偶数标高,如图所示
6.再选中一开始创建的坡道,复制到剪贴版中后选择粘贴到的标高为3.5等奇数标高,如图所示。
7.完成后调整图形选项如图所示。
8.三维空间下,坡道如图所示。
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
使用Revit生成拼接平面图
使用Revit生成拼接平面图当我们遇到特别大的项目,一张图纸放不下的情况时,为了将项目完整地体现在图纸当中,我们需要将图纸进行拆分,分别放到多张图纸里,在Revit中我们可以使用拼接平面图的方式进行处理。1.在项目浏览器里选中我们想要创建拼接平面图的“父”视图,鼠标右键 > 复制视图 > 带细节复制。2.打开刚复制出来的“子”视图,勾选属性栏“范围”分组下的“裁剪视图”和“裁剪区域可见”。
