土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 使用Revit生成拼接平面图
使用Revit生成拼接平面图
发布于:2018-12-06 00:00:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
使用Revit生成拼接平面图
当我们遇到特别大的项目,一张图纸放不下的情况时,为了将项目完整地体现在图纸当中,我们需要将图纸进行拆分,分别放到多张图纸里,在Revit中我们可以使用拼接平面图的方式进行处理。
1.在项目浏览器里选中我们想要创建拼接平面图的“父”视图,鼠标右键 > 复制视图 > 带细节复制。
2.打开刚复制出来的“子”视图,勾选属性栏“范围”分组下的“裁剪视图”和“裁剪区域可见”。
3.选中裁剪框,单击“上下文关联选项卡”“模式”面板下的“编辑裁剪”,剪裁框将会进入草图编辑模式。
4.将裁剪框的草图线移动至视图中间处。
5.完成编辑模式,调整尺寸标注的位置,取消勾选“裁剪区域可见”。
6.再次使用“按细节复制”的方式,选中我们想要创建拼接平面图的“父”视图,再次复制出来一个“子”视图。编辑裁剪框,将另一侧的草图线移至视图中间位置。
7.完成编辑模式,调整尺寸标注的位置,取消勾选“裁剪区域可见”。
8.将处理之后的两个视图分别放入图纸中即可。
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何绘制梁与板,墙与板之间的腋角
Revit中如何绘制梁与板,墙与板之间的腋角Revit在建模的过程中为了满足抗震要求或者扩大承载面积,我们会需要添加腋角,下面简单介绍一下腋角的添加方式:第一步:用三角形做板边缘的轮廓族,创建板边缘,或者做墙饰条的轮廓族;第二步:创建楼板边,注意楼板边只能在是三维视图创建;效果如图:>> 阅读更多相似文章
