Revit如何创建中心文件的方法
在用Revit做项目模型时,很多情况下是几万平米的项目,体量大,需要多人做各专业的。而Revit多专业协同的最好方式就是工作集,因为采用Revit链接模型的工作协同方式,链接模型不能自动更新,下面详细介绍revit中心文件的创建步骤
1.打开该项目的模型,点击“协作”功能区下“工作集”按钮,如下图一(或者点击状态栏右侧的工作集图标)
2.在弹出的对话框“工作共享”中,点击确定,弹出“工作集”对话框,再次点击确定。
3.将模型保存,保存地址选为公司服务器中位置,如下图
4.打开工作集将现有工作集修改为不可编辑,并点击快捷按钮同步
5.关闭模型,从软件中打开中心文件位置,并勾选新建本地文件按钮(各专业技术人员也按此方式打开模型,必须勾选新建本地文件)
6.各专业技术人员自建工作集,可以以专业建或者以名字建工作集名称,建完工作集后同步至中心文件,再修改工作集为不可编辑。
7.最后将状态栏右侧的活动工作集修改为自己的工作,如下图
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中梁、柱自动剪切的问题Revit中梁、柱自动剪切的问题Revit建模时当梁彼此相交时,会出现某些不能自动剪切的情况。有时在项目中使用柱子与梁相交时,也会出现无法直接剪切的情况。(备注:都是材质相同的混凝土 – 预制混凝土)在经过修改后可达到如下图所示结果测试情况及知识补充如下:载入矩形梁载入预制-矩形梁、预制-矩形柱后进行放置,发现柱与梁之间并没有进行自动剪切并未原因:选用的“用于模型行为的材质”必须为“混凝土”,而跟实体采用的材质无关。
