Revit中梁、柱自动剪切的问题
Revit建模时当梁彼此相交时,会出现某些不能自动剪切的情况。
有时在项目中使用柱子与梁相交时,也会出现无法直接剪切的情况。(备注:都是材质相同的混凝土 – 预制混凝土)
在经过修改后可达到如下图所示结果
测试情况及知识补充如下:
载入矩形梁
载入预制-矩形梁、预制-矩形柱后进行放置,发现柱与梁之间并没有进行自动剪切并未
原因:选用的“用于模型行为的材质”必须为“混凝土”,而跟实体采用的材质无关。
编辑柱族,将其尺寸调小后
更改柱、梁族的“用于模型行为的材质”均为“混凝土”
再次载入到项目中
知识补充:关于载入时以族中的空心进行剪切
1.在“族类别和族参数”对话框中,选择“加载时剪切的空心”并单击“确定”。
2.单击“修改”选项卡 下“几何图形”面板 中“剪切”的下拉列表 (剪切几何图形)。
注意: 如果实例有多个未附着的空心,所有这些空心都将参与到剪切中。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何绘制斜楼板的三种方法及结果比较Revit中如何绘制斜楼板的三种方法及结果比较如图,在Revit建模过程中,有时会遇到斜楼板的情况,我们该如何绘制图中斜板?方法一:坡度箭头第一步:创建楼板边界后,点击“坡度箭头”按钮,按坡度方向绘制箭头(箭头的首尾所处位置为计算坡度的位置,所以要准确的放在草图线上面)。第二步:在左侧“属性”对话框中设置箭尾偏移值(箭头尾偏移高度)。然后点击“完成绘制”按钮即可完成斜板的绘制。如图2:方法二:定义坡度
