土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit植物族样板特性的巧妙应用
Revit植物族样板特性的巧妙应用
发布于:2018-12-13 00:00:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit植物族样板特性的巧妙应用——整体缩放整体模型
1.首先任意载入一个族
2.当这个族的尺寸不符合我们的要求,我们要对他进行等比缩放时。但又不能通过参数或是缩放等工具来进行放大缩小时。我们就可以应用植物族样板来进行等比缩放。如图首先新建两个公制植物族样板,分别为植物族1、植物族2。
3.载入族1(使族的标识数据改为无分类)
4.载入族2(使族中心对齐,即缩放变化的中心)
5.再次载入到项目中就可以等比缩放了,拿两座房子做对比可以看出,由初始的6000改为3000后缩小了一半,即缩放比例为(现有数据)/(原有数据)
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit修改平面视图中立管的二维表达方式
Revit修改平面视图中立管的二维表达方式我们用Revit出图的时候,有时会根据项目需要,对平面视图中立管的二维表达方式进行设置。1.选中管道,单击出现的“管道系统”选项卡。2.单击“编辑类型”,在弹出的类型属性对话框的“上升/下降”分组下,可以修改立管的二维表达方式。3. 如果需要修改立管符号的大小,可以单击“系统”选项卡 “卫浴和管道”面板右下角的箭头。在弹出的“机械设置”对话框里,选中“管道设置”分组,在“管道升/降注释尺寸”一栏修改立管符号的大小。
