Revit修改平面视图中立管的二维表达方式
我们用Revit出图的时候,有时会根据项目需要,对平面视图中立管的二维表达方式进行设置。
1.选中管道,单击出现的“管道系统”选项卡。
2.单击“编辑类型”,在弹出的类型属性对话框的“上升/下降”分组下,可以修改立管的二维表达方式。
3. 如果需要修改立管符号的大小,可以单击“系统”选项卡 “卫浴和管道”面板右下角的箭头。在弹出的“机械设置”对话框里,选中“管道设置”分组,在“管道升/降注释尺寸”一栏修改立管符号的大小。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Dynamo点的创建Dynamo点的创建如何用Dynamo创建参照点(Revit里的点只有参照点,并不像“线”那样有“模型线”,“参照线”之分)呢?其实很简单,如下图Dynamo创建点阵列;如下图
