土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit标题栏制作问题
Revit标题栏制作问题
发布于:2018-12-15 00:00:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit标题栏制作问题
在我们平时用Revit制作图框的时候,往往会碰到不同尺寸的图框大小,但是图框里面的信息基本上一样。按照一般的方法,咱们对每张图框里面的信息(一般就是标签和嵌套的注释族)一个个手动添加,这样浪费时间又会影响每张图框的质量,这个时候就需要快速方法,下面是我个人制作图框中的一点窍门,首先得有一张完成图框,里面的信息也就调整好,下面我要做的就是如何把信息复制到其他不同尺寸图框中。
1、图框族中的共享参数做的标签或者系统自带的标签可以夸图框复制,这样就节省了很多时间。
2、在图框中嵌入的注释族,在复制到另一张图框的时候,会出现发现无法复制过来。解决方法,就是预先将注释族嵌入到你要复制的图框中,这样你复制的时候就会出现了,
3、在运用到上面两种方法的时候,你就可以 把标签和嵌入族一并复制,从而达到高效录入信息的方法
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何利用楼板边缘绘制室外台阶
Revit中如何利用楼板边缘绘制室外台阶对于不规则的室外台阶,采用楼板边缘进行绘制。对于规则的楼梯。直接用Revit软件楼梯命令进行绘制。楼板边缘进行室外台阶的绘制,首先绘制楼板。选择楼板边缘命令。选择楼板边界轮廓,点击编辑类型,复制命名室外台阶。类型参数对话框轮廓一栏,插入自定义轮廓族。新建族,公制轮廓族样板,编辑轮廓。创建点击直线绘制轮廓。载入项目。插入族轮廓垂直轮廓偏移和水平轮廓偏移在不同方向上的移动。
