Revit中如何利用楼板边缘绘制室外台阶
对于不规则的室外台阶,采用楼板边缘进行绘制。对于规则的楼梯。直接用Revit软件楼梯命令进行绘制。
楼板边缘进行室外台阶的绘制,首先绘制楼板。
选择楼板边缘命令。
选择楼板边界轮廓,点击编辑类型,复制命名室外台阶。
类型参数对话框轮廓一栏,插入自定义轮廓族。
新建族,公制轮廓族样板,编辑轮廓。创建点击直线绘制轮廓。载入项目。
插入族轮廓
垂直轮廓偏移和水平轮廓偏移在不同方向上的移动。
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何绘制斜三通Revit中如何绘制斜三通在Revit软件中,进行管线调整时经常会因为空间不足,导致不能在竖直方向上以垂直三通相连接,这时可以考虑将三通进行旋转,再与水平管段连接以降低对竖直方向上距离的要求。具体操作如下:1.在原有的连接方式上将竖直管段删除,保留水平管段及三通。如下图所示:2. 从三维视图转化到平面视图,以垂直于三通所在的水平管道做一个剖面(快捷键pm)。3. 右击选中剖面,在弹出的窗口中单击“转到视图”。
