土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Navisworks解决图片亮度不统一
Navisworks解决图片亮度不统一
发布于:2018-12-22 00:00:22 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Navisworks解决图片亮度不统一
以上是有时会遇到的麻烦,图片序列前后亮度不一样,即灯光在不断变化,这是由于灯光的类型问题,我们可以找个固定的
编辑全局光的参数,修改下类型,这样灯光的亮度就固定不变了
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何使用视图样板在不同视图间复制视图过滤器
Revit中如何使用视图样板在不同视图间复制视图过滤器在Revit软件使用中我们需要将某个视图属性复制到其他视图中时,为了避免每个视图重新设置一次,我们可以将一个视图的过滤器设置完全复制到另一个视图中。步骤一:打开已设置好的过滤器视图,在“视图”选项卡上点击“从当前视图创建样板”命令,在弹出的“新视图样板”中为样板命名,这里用户将其命名为:桥架过滤器,点击“确定”。步骤二:“视图样板”对话框会自动被打开,提供使用者选择哪些参数保存在该视图样板中。这里取消勾选除了“V/G替换过滤器”之外的所有选项。也可以点击“V/G替换过滤器”右侧的“编辑…”命令查看是否设置了希望使用的过滤器,见图3。点击“确定”完成视图样板的创建。
