Revit中如何使用视图样板在不同视图间复制视图过滤器
在Revit软件使用中我们需要将某个视图属性复制到其他视图中时,为了避免每个视图重新设置一次,我们可以将一个视图的过滤器设置完全复制到另一个视图中。
步骤一:
打开已设置好的过滤器视图,在“视图”选项卡上点击“从当前视图创建样板”命令,在弹出的“新视图样板”中为样板命名,这里用户将其命名为:桥架过滤器,点击“确定”。
步骤二:
“视图样板”对话框会自动被打开,提供使用者选择哪些参数保存在该视图样板中。这里取消勾选除了“V/G替换过滤器”之外的所有选项。也可以点击“V/G替换过滤器”右侧的“编辑…”命令查看是否设置了希望使用的过滤器,见图3。点击“确定”完成视图样板的创建。
步骤三:
打开需要应用该过滤器的视图,在其“实例属性”中点击“视图样板”右侧的按钮,如果该视图尚未使用视图样板,按钮应该显示为“<无>”。
步骤四:
“应用视图样板”对话框会被打开,在左侧的名称中找到先前创建的“给排水管道过滤器”,确认视图属性中勾选了“V/G替换过滤器”,点击“确定”完成视图样板的应用。
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何创建带开启角度的门Revit中如何创建带开启角度的门。在Revit基本建模流程中,针对LOD等级要求较高的项目,常规的族构件无法满足相应的精细度的需求,因此我们需要通过新建或者修改现有族来实现。此处以门为例,介绍如何创建带开启角度的门1.选择正确的族样板文件(注:一般选择公制门或基于墙的公制常规模型,如选择基于墙的公制常规模型需要设置其族类别和族参数)2.在视图“外部”拉伸门外框,并将外框轮廓线锁定在墙上3.在参照标高视图对门外框厚度进行设定。绘制两条参照线在墙两侧,并进行EQ等分,将外门框边锁定在参照线,将门厚度设置参数。
