土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何创建带开启角度的门
Revit中如何创建带开启角度的门
发布于:2018-01-11 00:00:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何创建带开启角度的门。在Revit基本建模流程中,针对LOD等级要求较高的项目,常规的族构件无法满足相应的精细度的需求,因此我们需要通过新建或者修改现有族来实现。此处以门为例,介绍如何创建带开启角度的门
1.选择正确的族样板文件
(注:一般选择公制门或基于墙的公制常规模型,如选择基于墙的公制常规模型需要设置其族类别和族参数)
2.在视图“外部”拉伸门外框,并将外框轮廓线锁定在墙上
3.在参照标高视图对门外框厚度进行设定。绘制两条参照线在墙两侧,并进行EQ等分,将外门框边锁定在参照线,将门厚度设置参数。
4.在参照标高上绘制参照线定义开启角度并锁定参照线
5.设置角度参数
6.利用拉伸命令设置门板宽度和厚度,并添加参数。注:门板外侧与参照线对齐锁定
7.在外部视图中调整门板高度使其与门外框锁定对齐,并载入门把手为带角度们添加门把手,为带角度的门添加材质参数并赋予材质
8.为带角度开启的门赋予合适的材质
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何计算出管道长度
Revit中如何计算出管道长度。在施工现场时,对于机电管线量会进行统计,一般情况我们是在设计院图纸基础上进行统计,但是在Revit软件中进行管线综合后图纸会有变动,那么我们也可以直接在Revit中进行一个量的统计,此处量指管线长度。具体操作如下:第一步:先将管线综合后的模型在平面图中打开,将多余其他的相关内容隐藏。如图:第二步:选择命令行里面修改面板下的测量。第三步:选中在将属性上面一栏中链勾选中,这样就可以进行多段管道的测量,并且还可以显示出总长度(此处单位为mm)。将鼠标移动管线一段进行单击在,在将鼠标移动到管线末端。这里需要每段管线都要进行点击,即意味连续单击管线两端。
