Revit中如何计算出管道长度。在施工现场时,对于机电管线量会进行统计,一般情况我们是在设计院图纸基础上进行统计,但是在Revit软件中进行管线综合后图纸会有变动,那么我们也可以直接在Revit中进行一个量的统计,此处量指管线长度。具体操作如下:
第一步:先将管线综合后的模型在平面图中打开,将多余其他的相关内容隐藏。如图:
第二步:选择命令行里面修改面板下的测量。
第三步:选中在将属性上面一栏中链勾选中,这样就可以进行多段管道的测量,并且还可以显示出总长度(此处单位为mm)。将鼠标移动管线一段进行单击在,在将鼠标移动到管线末端。这里需要每段管线都要进行点击,即意味连续单击管线两端。
第四步:这样,如上图就是每段管道都进行测量,在总长度出就显示此三段管道的总长度,而且每段管道的长度在平面图中也显示出来。
此种方法,可以统计出管道的长度,除了这个方法还有就是通过明细表来给管道进行量的一个统计。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何快速的处理顶部扶栏造型Revit中如何快速的处理顶部扶栏造型。在使用Revit软件做项目过程中一些无障碍坡道的栏杆扶手需要编辑,如下图所示:1. 在平面视图绘制一段栏杆扶手,切换到三维视图。2. 选择顶部扶栏,单击“编辑扶栏”命令。3. 单击“ViewCube”的“前”,然后单击“编辑路径”命令。4. 选择“直线”的绘制方式,绘制需要的造型。5. 单击“编辑扶栏连接”,鼠标移动至路径的交点会出现先正方形,单击后原有的正方形会变成叉号。
