土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何快速的处理顶部扶栏造型
Revit中如何快速的处理顶部扶栏造型
发布于:2018-01-12 00:00:12 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何快速的处理顶部扶栏造型。在使用Revit软件做项目过程中一些无障碍坡道的栏杆扶手需要编辑,如下图所示:
1. 在平面视图绘制一段栏杆扶手,切换到三维视图。
2. 选择顶部扶栏,单击“编辑扶栏”命令。
3. 单击“ViewCube”的“前”,然后单击“编辑路径”命令。
4. 选择“直线”的绘制方式,绘制需要的造型。
5. 单击“编辑扶栏连接”,鼠标移动至路径的交点会出现先正方形,单击后原有的正方形会变成叉号。
6. 编辑扶栏连接有三种方式“根据类型、“斜接”、“圆角”,选择不同的命令,在根据绘制方式中的圆角弧等命令进行修改。
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何设置标准的矩形风管边长规格
Revit中如何设置标准的矩形风管边长规格。Revit软件中风管是可以在现场加工制作的,因此风管设计尺寸比较灵活。但是为了便于标准化加工与安装,矩形风管有常用的边长规格尺寸。样板文件中默认的风管边长尺寸与用户常用尺寸不尽相同。用户希望在设计中仅仅使用标准尺寸,避免使用非标件。步骤一:打开“管理”,点击“MEP设置”中的“机械设置”。在界面中选择“风管设置”下的“矩形”,右侧会罗列出当前项目文件中可以使用的风管边长尺寸。见图1-1。
