Revit中如何设置标准的矩形风管边长规格。Revit软件中风管是可以在现场加工制作的,因此风管设计尺寸比较灵活。但是为了便于标准化加工与安装,矩形风管有常用的边长规格尺寸。样板文件中默认的风管边长尺寸与用户常用尺寸不尽相同。用户希望在设计中仅仅使用标准尺寸,避免使用非标件。
步骤一:
打开“管理”,点击“MEP设置”中的“机械设置”。在界面中选择“风管设置”下的“矩形”,右侧会罗列出当前项目文件中可以使用的风管边长尺寸。见图1-1。
步骤二:
选择不需要的尺寸,点击“删除尺寸”。在弹出的“删除设置”对话框中,点击“是”。见图1-2。
如果需要删除的风管尺寸在当前的项目中已经被使用,软件会提醒“正在删除风管尺寸”对话框信息。用户仍然可以删除该尺寸,并且已经使用该尺寸的风管不受影响,直到用户主动修改该风管尺寸。
步骤三:
除了删除不需要的尺寸外,还需创建列表中不存在的风管尺寸。点击“新建尺寸”,在“风管尺寸”对话框中输入风管边长,点击“确定”。如图1-3。
步骤四:
重复步骤2与3,直到完成整个风管尺寸列表的编辑。这样用户就得到了常用的风管边长规格尺寸。见图1-4。
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何在不同项目之间传递系统族Revit中如何在不同项目之间传递系统族。系统族是Revit软件中预设的,用户不能将其从外部文件中载入到项目中,也不能将其保存成独立的文本文件,如需要将系统族的类型重复使用,需要借助两个项目间的传递功能。具体步骤如下:(1)在同一个Revit程序中同时打开两个项目(所需系统族所在文件、需要传递到的文件);(2)在需要传递到的文件中,选择功能区-“管理-传递项目标准”命令,如图所示:(3)在弹出的“选择要复制的项目”窗口中(如下图所示),在“复制自”下拉列表中选择系统族所在的项目文件名,在类型列表中选择要传递的系统族类型。
