土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何导出图片
Revit如何导出图片
发布于:2018-01-16 00:00:16 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit如何导出图片。在Revit软件中做好机电模型以后我们经常需要用模型图片来做各种文档资料,用截图像素太低而用渲染图片比较麻烦,在这个时候我们就会用到导出图片。
1. 导出图片经常遇到管线的轮廓线太粗,影响图片效果,在视图中将比例设置为1:1就不会出现这个问题,点击视图左下角的比例按钮进行修改。
视图比例1:1导出图片效果 其他小比例导出图片效果
2.点击“导出”下的“图像和动画”下的“图像”按钮。
3.在弹出的“图像”对话框中按需求设置好各种参数,点击确定即可导出图片。这里需要注意的是“导出范围”中,“当前视口”指的是本张视图里的所有模型,而”当前视口可见部分“是指在目前绘图区域可见的部分。
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何处理梁、柱自动剪切的问题
Revit中如何处理梁、柱自动剪切的问题。Revit建模时当梁彼此相交时,会出现某些不能自动剪切的情况。有时在项目中使用柱子与梁相交时,也会出现无法直接剪切的情况。(材质相同预制混凝土) 如图1图11、选择编辑梁,在“属性”对话框中,找到“加载时剪切的空心”并勾选”。(图2所示)再次重新项目中。图22、还可以使用单击“修改”选项卡 下“剪切”的下拉列表 (剪切几何图形)。如(图3所示)图3
