Revit中如何处理梁、柱自动剪切的问题。Revit建模时当梁彼此相交时,会出现某些不能自动剪切的情况。
有时在项目中使用柱子与梁相交时,也会出现无法直接剪切的情况。(材质相同预制混凝土) 如图1
图1
1、选择编辑梁,在“属性”对话框中,找到“加载时剪切的空心”并勾选”。(图2所示)再次重新项目中。
图2
2、还可以使用单击“修改”选项卡 下“剪切”的下拉列表 (剪切几何图形)。如(图3所示)
图3
注意: 如果项目有多个未附着的空心,所有这些空心都将参与到剪切中。
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何创建简单的参控几何体Revit中如何创建简单的参控几何体1、双击运行revit程序,打开revit软件后出现如图所示的界面,点击族下面的新建按钮,如图所示2、点击新建按钮弹出的对话框中选择创建族模板的公制常规模型,然后点击打开,如图所示:3、点击创建按钮—参照平面—点击拾取线—在偏移量栏位里输入数量(如:500)然后鼠标移动到原有的参照线上,它会以原有的参照线为中心线,复制相同长短的参照线,鼠标指向那条参照线,它就以那条参照线为中心线来复制,如图所示:
