Revit中如何创建简单的参控几何体
1、双击运行revit程序,打开revit软件后出现如图所示的界面,点击族下面的新建按钮,如图所示
2、点击新建按钮弹出的对话框中选择创建族模板的公制常规模型,然后点击打开,如图所示:
3、点击创建按钮—参照平面—点击拾取线—在偏移量栏位里输入数量(如:500)然后鼠标移动到原有的参照线上,它会以原有的参照线为中心线,复制相同长短的参照线,鼠标指向那条参照线,它就以那条参照线为中心线来复制,如图所示:
4、把所有的参照线画完,然后点击注释里的对齐命令,把参照线都标注上距离,如图所示:
5、点击创建命令—拉伸命令—选择矩形,画一个正方形,然后点击对号完成,如图所示:
6、点击 三维视图按钮,调整为着色出现以下界面,如图所示:
7、选中物体,在深度里改数值,能改变它的高度,如图所示:
8、视图转到参照标高,选中物体,然后点击编辑拉伸按钮,如图所示:
9、在偏移量栏位上填写数值(如:200),再点击拾取线命令 ,然后鼠标点击空白处一下,然后鼠标箭头放到线上出现虚线后点击Tab键就会复制一个正方形,点击对号就完成了,点击三维视图出现以下界面 ,如图所示:
10、点击图中的物体,选择编辑拉伸,删除里面的图形线,然后点击三维视图按钮,如图所示
11、在三维图中标注,选择对齐尺寸标注,然后选择一个面,再选择另一个面,就完成了在三维视图中添加标注,在三维视图中添加标注的用途是通过标注控制参数,如图所示:
12、选中数字,然后点击标签栏位的添加参数,出现以下参数属性对话框,在名称栏位上填写参数的名称(长度:L)点击确定,第一个长度的参数就完成了,如图所示:
13、给第二个长度添加参数,可以选中数字,然后在标签栏位哪里选中刚刚编辑的参数,另一个长度参数就完成了,如图所示:
14、立体图形高度添加参数的方法:选中图形,点击拉伸终点后面的按钮 ,就会出现以下对话框,选择族现有参数(L),这样的话,只要一方数字改动,全部都会跟着改动,如图所示:
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何做两侧大小不同的飞沿转角Revit中如何做两侧大小不同的飞沿转角1、 我们首先新建一个公制常规模形2、我们在场景中把XY轴上设置好参数、角度,并且把它们锁好。3、选择放样,编辑路径、及轮廓,同样路径要锁好。4、完成后效果、及测试参数。5、如果是同样宽度但是角度不同的做到这一步就行了,如果两侧不一样,我们先把角度设为90度,在旁边再拉伸一个,记住一定要锁定好参照线。同时建立两个空心拉伸以便修剪他们中间接触部分。
