Revit中如何做两侧大小不同的飞沿转角
1、 我们首先新建一个公制常规模形
2、我们在场景中把XY轴上设置好参数、角度,并且把它们锁好。
3、选择放样,编辑路径、及轮廓,同样路径要锁好。
4、完成后效果、及测试参数。
5、如果是同样宽度但是角度不同的做到这一步就行了,如果两侧不一样,我们先把角度设为90度,在旁边再拉伸一个,记住一定要锁定好参照线。同时建立两个空心拉伸以便修剪他们中间接触部分。
6、修剪好后,我们再连接下,这样一个整体的不同宽度的转角飞沿出来,载入项目就可以用了。
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何处理三维模型上多余线条的方法Revit中如何处理三维模型上多余线条的方法。在Revit建模当中.,我们发现模型构件接触或者相交之间会有许多的线,这些线在三维视图中看时会影响模型的美观。要想去掉这些线。我们可以通过在几何图形中的连接去掉。一:点击任意模型构件,—–在弹出的修改选项卡中:选择几何图形中的连接单击二:选择连接后此时我们的鼠标会带有的图案,我们再选择构件与构件,线就会没有了>> 阅读更多相似文章
