土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何处理三维模型上多余线条的方法
发布于:2018-01-18 00:00:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何处理三维模型上多余线条的方法。在Revit建模当中.,我们发现模型构件接触或者相交之间会有许多的线,这些线在三维视图中看时会影响模型的美观。要想去掉这些线。我们可以通过在几何图形中的连接去掉。
一:点击任意模型构件,—–在弹出的修改选项卡中:选择几何图形中的连接单击
二:选择连接后此时我们的鼠标会带有的图案,我们再选择构件与构件,线就会没有了
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中造型操纵柄的运用
Revit中造型操纵柄的运用。以一个简单的圆形套管构件族(如水套管、电气套管)创建为例,介绍一下Revit软件创造含造型操纵柄的方法。创建圆形套管构件,给定的参数如图所示,半径r1、r2,高度h等参数均为实例属性。在前立面视图中,点击圆形套管中心线上蓝色**角形,拉伸上下两点各回到参照平面线上并出现一个小锁符号,进行上下锁定。然后将这个圆形套管族件载入到项目中,在视图剖面显示下圆形套管族件,翻转视图后就可以看到这个套管具备上下两个造型控制柄了。
