土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中造型操纵柄的运用
Revit中造型操纵柄的运用
发布于:2018-01-18 00:00:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中造型操纵柄的运用。以一个简单的圆形套管构件族(如水套管、电气套管)创建为例,介绍一下Revit软件创造含造型操纵柄的方法。
创建圆形套管构件,给定的参数如图所示,半径r1、r2,高度h等参数均为实例属性。
在前立面视图中,点击圆形套管中心线上蓝色**角形,拉伸上下两点各回到参照平面线上并出现一个小锁符号,进行上下锁定。
然后将这个圆形套管族件载入到项目中,在视图剖面显示下圆形套管族件,翻转视图后就可以看到这个套管具备上下两个造型控制柄了。
如果将以上参数属性均为类型属性,并且把这个套管族件载入到项目中,它是不含有造型控制柄的。
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何绘制直角弯头的单线管道图
Revit中如何绘制直角弯头的单线管道图。Revit机电管线出图,由于图纸比例的原因,管径DN50以下的管道一般以单线形式显示出图。并且一般不需要绘制弯头、三通等管件,因而管道转弯处往往用直角表示。而在Revit中使用默认样板文件绘制管道,弯头会使用弧线表示。下面讲述绘制单线管道加直角弯头的方法:1.将视图的详细程度设置为“粗略”或者“中等”,如下图2.上图可见,详细程度改为“粗略”后,水管弯头显示为弧形。打开“系统”面版下的“机械设置”
