Revit中如何绘制直角弯头的单线管道图。Revit机电管线出图,由于图纸比例的原因,管径DN50以下的管道一般以单线形式显示出图。并且一般不需要绘制弯头、三通等管件,因而管道转弯处往往用直角表示。而在Revit中使用默认样板文件绘制管道,弯头会使用弧线表示。下面讲述绘制单线管道加直角弯头的方法:
1.将视图的详细程度设置为“粗略”或者“中等”,如下图
2.上图可见,详细程度改为“粗略”后,水管弯头显示为弧形。打开“系统”面版下的“机械设置”
3.勾选“为单线管件使用注释比例”,修改“管件注释尺寸”为0.1mm。
修改后弯头处为直角,如下图所示:
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何快速的运用Dynamo获取构件IDRevit中如何快速的运用Dynamo获取构件ID。现在与Revit软件产生关联的软件非常的多,其中一些操作在知道Revit构件的ID后会变得简单。1.安装完DYNAMO后再附加模块将其打开2.在这里我们已幕墙作为例子。使用幕墙命令随意拉一块幕墙3.在DYNAMO中输入以下节点并串联起来,然后点击运行。然后可以鼠标移到上方观察出节点作用,在这里不多做赘述。我这里将图元ID 写进了注释中。4.然后进REVIT中查看,可以看到此方法是可行的。
