土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何快速的运用Dynamo获取构件ID
发布于:2018-01-19 00:00:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何快速的运用Dynamo获取构件ID。现在与Revit软件产生关联的软件非常的多,其中一些操作在知道Revit构件的ID后会变得简单。
1.安装完DYNAMO后再附加模块将其打开
2.在这里我们已幕墙作为例子。使用幕墙命令随意拉一块幕墙
3.在DYNAMO中输入以下节点并串联起来,然后点击运行。然后可以鼠标移到上方观察出节点作用,在这里不多做赘述。我这里将图元ID 写进了注释中。
4.然后进REVIT中查看,可以看到此方法是可行的。
使用此方法意义:可以省去查看ID繁琐的步骤。
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何在族中添加多个光源
Revit中如何在族中添加多个光源。制作照明设备时,很多时候不止一个光源,那如何增加更多的光源以满足设计需求呢?而在Revit族里面光源是不可以复制的。这里可以通过嵌套的方式进行多个光源的添加。1、首先使用“公制照明设备”族样板新建一个族,将其保存为光源族。2、之后将其载入到所要使用的照明设备族里进行放置即可。阅读更多相似文章
