土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何在族中添加多个光源
Revit中如何在族中添加多个光源。制作照明设备时,很多时候不止一个光源,那如何增加更多的光源以满足设计需求呢?
而在Revit族里面光源是不可以复制的。
这里可以通过嵌套的方式进行多个光源的添加。
1、首先使用“公制照明设备”族样板新建一个族,将其保存为光源族。
2、之后将其载入到所要使用的照明设备族里进行放置即可。
阅读更多相似文章
全部回答(1 )
  • tumux_29064
    回答:在Revit中,在族编辑器中,您可以通过添加多个灯光类型来为家族添加多个光源。首先,您需要创建一个新的灯光类型。单击“创建”选项卡上的“灯光”按钮,然后选择“灯光类型”。在“类型属性”对话框中,输入新灯光类型的名称和所有必要的参数。接下来,回到您的家族中,并在族编辑器中选择需要添加灯光的部分。单击“添加参数”按钮,然后选择“类型参数”。在弹出的对话框中,选择刚刚创建的新灯光类型,并单击“确定”。现在,您可以在您的家族中添加多个光源,从而满足您的设计需要。请不要忘记在家族中添加相应的灯具,以便在建筑模型中呈现合适的光照效果。
    2023-09-26 11:42:26 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
