土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中对齐命令的解答
Revit中对齐命令的解答
发布于:2018-01-22 00:00:22 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中对齐命令的解答。Revit软件绘制构件时,很多人习惯使用对齐命令来进行构件的移动,但是对于对齐命令,不少人存在一定的误解。
如下图,有的人会想将墙左端与参照平面对齐
以达到如下图效果
而实际使用对齐命令,会出现如下效果,整段墙会变长,并不是整段墙进行移动
对于所要达成的效果,此处我们有两种处理方式,第一种是通过移动命令,较为简单,这里不作讲解。第二种是通过添加尺寸标注并锁定来进行,如下图将构件进行标注并锁定标注。
之后再使用对齐命令,便可达到如下图的效果。
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中使用字母或符号标注管道类型
Revit中使用字母或符号标注管道类型。Revit软件对于使用虚线或者点画线等作为线型的管道,用户可以再线型图案中定义需要的线型,然后在管道系统类型属性中,编辑图形替换,使用自定义的线型作为填充图案。但是由于线型图案的设置中不支持字母或者符号,因此,用户无法直接用字母表示管线的用途。1.使用“公制常规标记.rft”模板新建一个族,点击打开族类别和族参数对话框,选择“管道标记”作为族类别,并勾选“随构件旋转”。勾选它的目的是使该标记一直与管道垂直,如图所示。
