土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中使用字母或符号标注管道类型
Revit中使用字母或符号标注管道类型
发布于:2018-01-23 00:00:23 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中使用字母或符号标注管道类型。Revit软件对于使用虚线或者点画线等作为线型的管道,用户可以再线型图案中定义需要的线型,然后在管道系统类型属性中,编辑图形替换,使用自定义的线型作为填充图案。但是由于线型图案的设置中不支持字母或者符号,因此,用户无法直接用字母表示管线的用途。
1.使用“公制常规标记.rft”模板新建一个族,点击打开族类别和族参数对话框,选择“管道标记”作为族类别,并勾选“随构件旋转”。勾选它的目的是使该标记一直与管道垂直,如图所示。
2.删除已有文字,在创建选项卡中点击“标签”命令,在图面中选择一个点放置标签。
3.编辑标签对话框中,在类别参数中选择“系统缩写”,添加到标签参数中,点击“确定”完成标签的创建,如图所示。
4.保存该族文件,然后点击将其“载入到项目中”。
5.选择需要标记管道的系统,编辑其类型属性。将需要使用的标记字母写在标识数据下面的缩写参数的值里。例如,这里家用冷水系统使用字母“J”作为线型标识,如图所示。
6.使用标记命令,在选项条上取消勾选“引线”,标记管道,如图所示。
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何手动划分幕墙网格
Revit中如何手动划分幕墙网格。Revit软件在进行幕墙建模时,往往自动生成的幕墙网格无法满足要求,此时需要手动进行绘制,具体方法如下:首先我们将幕墙进行隔离以便于操作,打开建筑选项卡当中的构建面板里的幕墙网格工具,会进入到修改/放置 幕墙网格上下文选项卡当中之后我们选择全部分段工具移动鼠标到幕墙的水平边界位置,我们可以看到它会给出垂直网格的生成预览,如上图所示。沿着竖直方向的幕墙边界生成水平的幕墙网格的预览
