土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何手动划分幕墙网格
Revit中如何手动划分幕墙网格
发布于:2018-01-23 00:00:23 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何手动划分幕墙网格。Revit软件在进行幕墙建模时,往往自动生成的幕墙网格无法满足要求,此时需要手动进行绘制,具体方法如下:
首先我们将幕墙进行隔离以便于操作,打开建筑选项卡当中的构建面板里的幕墙网格工具,会进入到修改/放置 幕墙网格上下文选项卡当中
之后我们选择全部分段工具
移动鼠标到幕墙的水平边界位置,我们可以看到它会给出垂直网格的生成预览,如上图所示。
沿着竖直方向的幕墙边界生成水平的幕墙网格的预览
利用添加/删除线段工具对幕墙圈出的部分进行编辑,如上图所示。
这样水平方向与竖直方向的幕墙网格就手动分割好了。
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何快速调整标准层标高
Revit中如何快速调整标准层标高。在Revit设计时有时候需要修改标准层的层高,层数较多时一个个修改十分耗费时间,如何快速修改所有标准层的层高呢?1.首先锁定最下面一根标高。2.之后对所有标高进行连续标注。3.选中任意一根标高,修改与其他轴网的间距为4000。4.修改完成后,选中尺寸标注,将4000那一段锁定。5.之后点击平分标注符号。6.所有的标高间距便修改好了。7.这样的方法适用于后期修改,若是前期知道标准层高,直接阵列即可
